Некоторые рекомендации по подготовке к адаптации:
- Прогреть двигатель до температуры 90 °C. (можно и без прогрева).
Многие автолюбители отмечают, что при адаптации АМТ на горячую, ощущаются толчки и отдают предпочтение адаптации на холодную.
Мне например на холодную работа АМТ нравится больше чем на горячую (при переключениях на горячую дёргает).
Условия для разных этапов адаптации:
- Обучение конечных положений сцепления — напряжение АКБ должно быть более 10 В, зажигание включено, автомобиль неподвижен, коробка передач в нейтральном положении, двигатель не работает.
- Обучение точки касания сцепления — двигатель работает в режиме холостого хода, автомобиль неподвижен, сигнал ДЧВПВ равен 0 об/мин, коробка передач в нейтральном положении, нет активных кодов неисправностей, сигнализатор диагностики АМТ неактивен.
Процедура адаптации обычно выполняется с помощью диагностического сканера в режиме «Доп. испытания — Обучение» или по определённому алгоритму самообучения в процессе эксплуатации автомобиля.
Важно: после выполнения процедуры обучения рекомендуется выключить зажигание не менее чем на 60 секунд для сохранения калибровочных значений в памяти контроллера управления роботизированной коробкой передач (КУРКП).
Если адаптация проводится на холодном сцеплении, эффект может быть кратковременным — дрожь при трогании может вернуться. В таких случаях может потребоваться повторная процедура после прогрева.
Для точной информации и рекомендаций по адаптации АМТ следует обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля или к специалисту.
Читайте так-же Адаптация (обучение) робота АМТ Лада Гранта
