Установка подрамника с жёсткими рычагами на Lada Granta FL
Всё что связано с тюнингом Lada Granta, Lada Granta FL и Lada Iskra
Установка подрамника с жёсткими рычагами на Lada Granta FL — это модификация подвески, которая повышает жёсткость кузова, улучшает управляемость и стабилизацию, а также снижает эффект «клёва» при разгоне и торможении. Чаще всего для этой модели используют подрамники производства «Автопродукт» (например, модели AP0551 или AP0591).
Подготовка к установке
Перед началом работ подготовьте инструменты и обеспечьте безопасные условия труда. Понадобятся:
- стандартный набор головок и ключей, включая удлинённые воротки;
- проникающая смазка (WD-40 или аналоги);
- новые болты и гайки креплений;
- домкрат и страховочные опоры.
Если болты крепления подрамника закисшие, обильно пролейте их смазкой и постучите по головке болта молотком для создания вибрации. В крайнем случае можно использовать нагрев, но с осторожностью, чтобы не повредить кузов или резиновые элементы.
Порядок установки
1. Поднимите автомобиль и снимите передние колёса.
2. Отсоедините элементы, мешающие доступу: защиту картера, стабилизатор поперечной устойчивости, отведите в сторону тормозные шланги, если они закреплены на подрамнике.
3. Демонтируйте растяжки рычагов.
4. Открутите болты крепления подрамника к кузову (их всего четыре). При откручивании придерживайте подрамник домкратом через деревянную проставку, чтобы он не упал резко на пол.
5. Снимите старый подрамник, аккуратно опуская домкрат после отсоединения всех связей.
6. Установите новый подрамник в обратной последовательности.
Некоторые нюансы установки:
- Не затягивайте болты крепления подрамника окончательно сразу. Сначала наживите их, установите рычаги и растяжки, затем производите финальную затяжку.
- Порядок затяжки болтов: сначала диагонально, затем крест-накрест.
- Устанавливайте подрамник «сзади наперёд». Плотно затяните задний «короткий болт» штифта и вставьте его в отверстие в лонжероне. Затянув, получите радиальное крепление, которое не даст подрамнику гулять назад и вперёд.
- Кронштейн рычага на подрамнике должен «обхватить» снаружи заводской кронштейн рычага.
- После установки рычагов и растяжек выставьте подвеску в «рабочее положение». Если работа проводится на подъёмнике, домкратьте стойку до тех пор, пока рычаг не займёт горизонтальное положение с порогом, затем протяните все болты сайлентблоков и самого подрамника.
После установки
Обязательная процедура — регулировка углов установки колёс (развал-схождение). Даже если вы старались максимально точно установить узел на место, геометрия подвески гарантированно нарушается при снятии основных несущих элементов. Езда без регулировки приведёт к быстрому износу резины.
Для Lada Granta FL характерны определённые допуски, нарушение которых может негативно сказаться на курсовой устойчивости. Регулировка развала на этой модели производится путём подбора регулировочных шайб или, в некоторых случаях, смещением болтов (если конструкция позволяет).
Также после установки подрамника рекомендуется проверить симметричность его расположения относительно лонжеронов.
Рекомендации
- Не используйте болты крепления подрамника к кузову повторно, так как они часто являются одноразовыми (тянутся при затяжке). Новый крепёж обеспечит необходимую надёжность соединения и исключит риск самопроизвольного откручивания.
- Если в комплекте с подрамником идут болты прочности 8.8, рассмотрите замену их на болты прочности 10.9 для повышения надёжности.
- Для модели AP0591 рекомендуется установить стальную, оцинкованную защиту (2 мм). Штатная без доработок не подойдёт.
