Замена и ресурс подушек двигателя на Лада Гранта с 16-клапанным мотором
Добавлено: 01 июн 2026, 06:06
Подушки двигателя (опоры силового агрегата) на Lada Granta с 16-клапанным мотором — это элементы, которые фиксируют силовой агрегат и гасят его колебания. Их износ и необходимость замены могут проявляться через вибрации, стуки или другие симптомы.
Замена подушек Lada Granta
Необходимые инструменты и подготовка:
- домкрат и страховочная подставка (так как двигатель придётся приподнимать);
- набор головок, вороток и трещотка;
- проникающая смазка (например, WD-40) для обработки закисших резьбовых соединений;
- хорошее освещение в моторном отсеке.
Некоторые особенности замены разных типов опор:
- Верхняя опора (растяжка). Доступ к местам крепления может быть затруднён из-за корпуса воздушного фильтра — его лучше демонтировать. После демонтажа старой детали устанавливают новую опору. Важно не затягивать болты окончательно сразу — сначала наживляют все резьбовые соединения, чтобы убедиться в правильности позиционирования, а затем производят финальную затяжку с рекомендованным моментом (обычно около 70–80 Нм).
- Нижняя опора. Для доступа к ней необходимо подпереть двигатель домкратом через деревянную проставку. Поднимать мотор нужно аккуратно, контролируя зазоры, чтобы не повредить выпускной коллектор или элементы кузова. После снятия веса двигателя с опоры можно выкручивать болты крепления.
- Боковая опора. Меняется проще, но может потребовать снятия защиты картера и, возможно, правого колеса для лучшего доступа. При установке новой подушки важно следить за направлением установки, если конструкция несимметрична.
Ресурс подушек Lada Granta
Средний ресурс качественной опоры составляет 60–80 тысяч километров, но на практике в российских условиях он часто меньше.
Факторы, которые могут сократить ресурс подушек:
- активные старты и резкие переключения передач;
- частые поездки по плохим дорогам;
- попадание масла на резину.
Признаки износа подушек:
трещины, отслоение резины от металлических частей, провисание.
При выборе новых опор стоит учитывать условия эксплуатации. Если часто ездите по плохим дорогам, можно рассмотреть усиленные варианты опор с более жёстким дюрометром резины или изменённой конструкцией металлической вставки.
Для точной диагностики и замены подушек рекомендуется обратиться к специалисту, особенно если нет опыта в ремонте автомобилей.
