Как определить, что антифриз пора менять?
Добавлено: 28 май 2026, 05:34
Чтобы определить, что антифриз пора менять, нужно учитывать как рекомендации производителя автомобиля и типа жидкости, так и внешние признаки ухудшения её состояния.
Рекомендации производителя
Периодичность замены антифриза обычно указана в руководстве по эксплуатации, сервисной книжке или технической документации автомобиля. Сроки могут различаться в зависимости от типа антифриза, марки и модели машины, а также условий эксплуатации.
Некоторые ориентиры по типам антифризов:
G11 — около 2 лет.
G12, G12+, G12++ — до 5 лет.
G13 — до 10 лет.
Для старых автомобилей или машин с изношенными двигателями интервал замены может сокращаться. Также стоит учитывать экстремальные условия эксплуатации (пробки, бездорожье, сложный климат) — в таких случаях замена может потребоваться чаще.
Признаки, указывающие на необходимость замены
- Изменение цвета. Свежий антифриз обычно яркий (зелёный, красный, синий, жёлтый). Если жидкость стала тёмно-коричневой, мутной, рыже-бурой или появились металлические частицы, это может свидетельствовать о коррозии в системе охлаждения.
- Появление осадка, хлопьев, пены или желеобразных сгустков. Такие признаки указывают на деградацию антифриза и возможное образование коррозии.
- Масляные следы, эмульсия или разводы на радиаторе и расширительном бачке. Это может быть признаком попадания масла из картера двигателя.
- Перегрев двигателя. Если стрелка температуры часто поднимается выше нормы, это может быть связано с ухудшением свойств антифриза и снижением эффективности охлаждения.
- Постоянный низкий уровень антифриза в расширительном бачке. Это может указывать на утечку в системе охлаждения. drive2.ru
- Странный запах (кислый, горький) из расширительного бачка.
- Автомобиль несколько лет стоял без движения — в этом случае перед заливкой нового антифриза рекомендуется промыть контур системы охлаждения.
- Не смешивайте разные типы антифризов — это может привести к химическим реакциям и ухудшению свойств жидкости.
- Проверяйте уровень антифриза при каждом техобслуживании. Если он ниже минимальной отметки, стоит долить или заменить жидкость.
- Для быстрой проверки качества антифриза можно набрать 50–100 мл жидкости в прозрачный стаканчик, оставить на сутки. Если через 10–12 часов появился осадок серовато-бурого цвета — жидкость пора менять.
