Инструменты необходимые для ремонта Lada Granta
Добавлено: 28 май 2026, 04:44
Для ремонта Lada Granta потребуется набор базовых и специализированных инструментов, которые позволят выполнять как регулярное ТО, так и более сложные работы. Основные категории инструментов включают ключи, отвёртки, головки, съёмники и вспомогательные приспособления.
Базовые инструменты
- Отвёртки. Шлицевая — для замены колодок тормозных механизмов задних колёс, охлаждающей жидкости, проверки состояния и замены ремня привода генератора, ремня привода ГРМ 16-клапанного двигателя. Крестообразная — для замены сменного элемента воздушного фильтра двигателя, лампы фонаря освещения номерного знака.
- Накидные и рожковые ключи. Например, «на 8», «на 13», «на 18», «на 15» — для замены колодок тормозных механизмов передних колёс, проверки состояния и замены ремней, замены тормозной и охлаждающей жидкостей.
- Торцевые головки. Потребуются размеры 7, 8, 10, 13, 15, 17, Е-8, а также удлинитель, вороток, ключ-трещотка.
- Свечные ключи. «На 16» или «на 21» — для замены свечей зажигания. zr.ru +1
- Шестигранники. Например, «на 5» — для проверки состояния и замены ремня привода ГРМ 8-клапанного двигателя.
- Пассатижи и раздвижные пассатижи. Для замены колодок тормозных механизмов.
Специализированные инструменты
- Съёмник масляного фильтра. Необходим для замены масла в двигателе и масляного фильтра.
- Съёмник ступичных подшипников. Например, гидравлический съёмник сепараторного типа, который подходит для Lada Granta.
- Съёмник стоек стабилизатора («косточек») и съёмник шаровых опор. Упрощают замену этих элементов подвески.
- Ключ для натяжки ремня ГРМ. Специализированный инструмент для регулировки натяжения ремня газораспределительного механизма.
- Торксы (звёздочки). Например, T20, T25, T30, T40, T50 — для работы с креплениями салона, бамперов и некоторых элементов двигателя.
Вспомогательные инструменты и материалы
- Мультиметр. Необходим для проверки заряда аккумулятора, целостности предохранителей и поиска обрывов в цепи.
- Пластиковые монтажные лопатки. Используются для аккуратного снятия пластиковых панелей салона, дверных карт и элементов торпедо, чтобы не повредить хрупкий пластик.
- Диэлектрические отвёртки. Потребуются для работы с клеммами аккумулятора и проводкой, чтобы исключить риск короткого замыкания.
- Проникающая смазка (WD-40 или аналоги). Помогает обрабатывать заржавевшие болты перед откручиванием.
- Герметик для резьбовых соединений и прокладок. Используется при сборке двигателя или подвески.
- Фиксатор резьбы (анаэробный герметик). Гарантирует, что вибрация не ослабит критически важные соединения.
- Домкрат. Штатный ромбический домкрат, который идёт в комплекте с Грантой, часто бывает неустойчивым и неудобным для длительных работ. Многие владельцы сразу меняют его на подкатной гидравлический домкрат грузоподъёмностью от 2 тонн.
