Как убрать ржавчину с кузова Lada Granta?
Добавлено: 26 май 2026, 02:07
Убрать ржавчину с кузова Lada Granta можно несколькими способами: механическим, химическим или комбинированным. Выбор метода зависит от степени повреждения и доступных инструментов. Важно действовать своевременно, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коррозии.
Механический метод
Подходит для относительно больших и доступных участков. Для удаления ржавчины используют:
- Наждачную бумагу. Позволяет контролировать процесс, но требует больше времени и усилий.
- Орбитально-шлифовальную машинку, дрель или шуруповёрт с насадками в виде металлических щёток. Ускоряет процесс, но при недостатке опыта есть риск снять лишний слой металла.
- Пескоструйный аппарат. Эффективно очищает металл до чистого состояния, но требует специального оборудования.
Порядок действий:
1. Очистите поверхность от грязи и рыхлой ржавчины.
2. Обезжирьте участок с помощью растворителя.
3. Зачистите ржавчину выбранным инструментом.
4. Удалите металлическую пыль растворителем.
5. Обезжирьте поверхность ещё раз перед нанесением защитных составов.
После механической обработки поверхность необходимо покрыть антикоррозийным составом и краской, чтобы предотвратить повторное появление ржавчины.
Химический метод
Используются специальные преобразователи ржавчины, которые химически трансформируют коррозию в неактивное соединение. Они бывают:
- Кислотные. Содержат ортофосфорную, соляную или азотную кислоту. Эффективны при сильной коррозии, но требуют смывания остатков кислоты, чтобы избежать дальнейшего разрушения металла.
- Кислотно-солевые с марганцем или цинком. Удаляют ржавчину и образуют защитную плёнку.
- Бескислотные (на основе танинов). Менее агрессивны, не требуют смывания, но подходят только для поверхностной коррозии.
Популярные преобразователи:
«Цинкарь» (содержит цинк и магний, образует защитную плёнку).
ASTROhim AC-470 (аэрозоль с солями цинка).
«Химик» (жидкий состав с цинком).
Инструкция по применению:
2. Обезжирьте участок.
3. Нанесите преобразователь согласно инструкции.
4. Дайте высохнуть, при необходимости нанесите второй слой.
5. Завершите обработку краской или грунтовкой.
Меры предосторожности:
- работайте в хорошо проветриваемом помещении;
- используйте перчатки, очки и маску;
- не применяйте кислотные преобразователи на влажную поверхность.
Комбинированный метод
В некоторых случаях эффективно сочетать механическую зачистку и химическую обработку. Например, можно сначала удалить крупные очаги ржавчины шлифовальной машинкой, а затем обработать поверхность преобразователем для закрепления результата и защиты металла.
Особые случаи
Если коррозия пробралась слишком глубоко или достигла стадии сквозной, может потребоваться более радикальный подход:
- Вырезать ржавый фрагмент и приварить на его место заплатку. Это делают, когда заменить деталь целиком невозможно.
- Заменить деталь на новую. Это самый надёжный и долговечный вариант при тотальном поражении.
- Использовать стекловолокно. Если металл прогнил насквозь в виде отверстия, можно заложить внутрь дыры заплатку из стекловолоконной ткани, затем нанести шпаклёвку.
Профилактика
Чтобы минимизировать риск появления ржавчины в будущем, рекомендуется:
- регулярно мыть автомобиль, особенно зимой, чтобы смывать соль и реагенты;
- просушивать салон и багажник, не допускать скопления влаги;
- использовать защитные накладки на уязвимые части (пороги, днище, колёсные арки);
- периодически наносить защитное покрытие на кузов.
Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к специалистам. Неправильная обработка может усугубить проблему.
Механический метод
Порядок действий:
Химический метод
Особые случаи
Профилактика
