Почему бьёт руль при торможении на скорости Lada Granta?
Вопросы по тормозной системе, колесам и шинам Lada Granta, Lada Granta FL и Lada Iskra
Вибрация руля при торможении на скорости в Lada Granta может быть вызвана несколькими причинами. Чаще всего проблема связана с тормозной системой, но возможны и другие варианты.
Деформация тормозных дисков
Это наиболее распространённая причина. Даже незначительное искривление (от 0,05 мм) может вызывать ощутимую вибрацию, особенно на скоростях выше 60 км/ч. Деформация может возникнуть из-за:
- перегрева дисков (например, после длительного торможения на спуске или агрессивной езды);
- резкого охлаждения (проезд через лужу после интенсивного торможения);
- некачественного ремонта (неправильная затяжка колёс или установка дисков с нарушением технологии);
- езды по плохим дорогам (удары о выбоины могут сместить диск относительно ступицы).
Проверить деформацию можно самостоятельно: приподнимите автомобиль домкратом, прокрутите колесо и следите за зазором между диском и суппортом.
Проблемы с тормозными колодками или суппортами
- Неравномерный износ колодок (одна сторона стирается быстрее другой).
- Прикипание колодок к диску (часто бывает после длительной стоянки в сырую погоду).
- Заклинивание суппорта (поршень не возвращается в исходное положение). Самая частая неисправность!
- Закисание направляющих суппорта, особенно при эксплуатации в условиях высокой влажности или после мойки под давлением. Это приводит к неравномерному прижиму колодок и вибрациям.
Проблемы с подвеской
Если тормозная система в порядке, но вибрация остаётся, стоит проверить элементы подвески:
- Сайленблоки передних рычагов (разрушаются после 50 000–70 000 км пробега).
- Шаровые опоры (люфт проявляется стуком при проезде неровностей).
- Рулевые тяги и наконечники (износ приводит к нестабильности колёс при торможении).
- Ступичные подшипники (гул при движении и вибрация на руле).
Дисбаланс колёс и проблемы с шинами
Вибрация может быть связана с неотбалансированными колёсами или дефектами шин:
- Дисбаланс (биение руля на скорости 80–100 км/ч, усиливается при торможении).
- Неравномерный износ протектора (например, «пила» на внутренней стороне шины).
- Грыжа на шине (выпуклость на боковине, заметная при визуальном осмотре).
Повреждённый обод диска (вмятины или коррозия на внутренней стороне).
Проверить балансировку можно на СТО или самостоятельно: разгонитесь до 90 км/ч и легонько тормозите.
