Рулевое управление и подвеска частые неисправности Лада Гранта
FAQ по ремонту и обслуживанию Lada Granta, Lada Granta FL и Lada Iskra. Наиболее частые вопросы по неисправностям.
Некоторые частые неисправности рулевого управления и подвески Lada Granta:
- Проблемы с рулевой рейкой — скрипы или трудности при поворотах руля, если рейка плохо обслуживалась.
- Неисправности амортизаторов — срок службы амортизаторов у Granta — примерно 50 000–70 000 км, но если автомобиль часто ездит по плохим дорогам, амортизаторы могут износиться быстрее. Признаки неисправности — «прыгающая» машина на неровных дорогах, ухудшение управляемости и повышенный уровень шума при езде по ямам.
- Проблемы с шаровыми опорами — появление стуков или вибраций при поворотах и на неровных участках дороги — сигнал о возможной проблеме с шаровыми опорами.
- Люфт в крепёжных элементах — ослабленные или повреждённые крепёжные элементы могут вызывать стук при движении по неровной дороге.
- Неисправности пружин и рычагов — деформации или повреждения этих элементов также могут стать причиной стука в подвеске.
Рулевое управление
- Увеличенный свободный ход рулевого колеса — из-за зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колёс, нарушения регулировки зацепления червяка и ролика или повышенного их износа, износа втулок или оси маятникового рычага, ослабления крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).
- Тугое вращение рулевого колеса Lada Granta или заедание в рулевом механизме — может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колёс. Если при движении автомобиля ощущается тугое вращение рулевого колеса, необходимо проверить давление воздуха в шинах и смазку в картере рулевого механизма, затем проверить состояние рулевых тяг. Если тяги погнуты, их надо выправить или заменить, а затем обязательно отрегулировать схождение колёс.
- Течь смазки из картера рулевого механизма — может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или повреждённых прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.
Подвеска
- Износ резинометаллических шарниров рычагов подвески, растяжек или стоек штанги стабилизатора — шарниры заменяют.
- Износ шарового шарнира рычага подвески — шаровой шарнир заменяют.
- Осадка или поломка пружины подвески — пружину заменяют.
- Разрушение буфера хода сжатия — буфер заменяют.
- Повышенный дисбаланс колёс — колёса балансируют.
- Подтекание жидкости из стойки — амортизаторную стойку заменяют.
Подающий надежды
Подающий надежды
Марка: Лада Гранта 2016
Re: Рулевое управление и подвеска частые неисправности Лада Гранта
Полезно знать.
Моя машина прошла 75.000 км. подвеска и рулевое не ломалось - всё родное.
