Какие свечи зажигания для автомобилей Лада Гранта лучше выбрать
Добавлено: 11 апр 2026, 08:17
Для автомобиля Lada Granta выбор свечей зажигания зависит от типа двигателя (8- или 16-клапанный) и личных предпочтений по балансу цены и качества. Важно учитывать калильное число, материал электродов и другие параметры.
Для 8-клапанного двигателя
Оптимальное калильное число — 17. Если оно ниже, свечи перегреваются, а если выше — начинают обрастать нагаром.
Некоторые варианты:
- Denso W20TT. Обеспечивают чистое сгорание смеси, что снижает расход топлива. После 5000 км пробега свечи остаются светло-рыжими, без нагара. Подходят для моделей Granta, Kalina, Priora, Vesta, Niva, X-Ray, а также для ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099.
- NGK BPR6ES. Улучшают стабильность работы двигателя, снижают расход топлива. Рекомендуются для 8-клапанных моторов.
- Bosch FR7DC+. Медный сердечник, калильное число 7. Однако через 3500 км зазор может увеличиться с 1,0 до 1,35 мм, что приводит к подёргиванию при трогании с места.
Для 16-клапанного двигателя
Для таких моторов требуются свечи с более длинной резьбой.
Некоторые варианты:
- NGK BKR6EK. Обеспечивают стабильную работу двигателя, снижают расход топлива.
- Denso Q20PR-U11. Подходят для двигателей объёмом 1,6 и 1,8, включая моторы K4M и 21179, 21126, 21127. Совместимы с автомобилями Nexia 1,5, Lacetti и Aveo.
- АУ17ДВРМ. Оригинальные свечи для 16-клапанных двигателей Lada Granta, Vesta, Largus.
Иридиевые свечи
Иридиевые свечи (например, Denso IW20 или DENSO IQ20 Iridium Power) отличаются долговечностью (до 90 000 км) и стабильностью работы, но стоят дороже. Они обеспечивают более эффективное сгорание топлива, что может снизить расход и улучшить динамику автомобиля.
На что обратить внимание при выборе
- Калильное число. Для Granta оптимально 17.
- Зазор. Проверьте его перед установкой, так как даже небольшое отличие может сказаться на работе двигателя.
- Материал электродов. Никелевые свечи — бюджетный вариант, иридиевые — более долговечные и эффективные.
- Производитель. Выбирайте проверенных производителей (Bosch, Denso, NGK, BRISK и др.) и покупайте у надёжных продавцов.
Рекомендации по замене
- Заменяйте свечи комплектом (4 штуки).
- Используйте свечной ключ с резиновой вставкой, чтобы не повредить изолятор.
- Проверяйте зазор после установки.
