Установка распорки передних стоек на Lada Granta — задача средней сложности, которую можно выполнить самостоятельно при наличии минимального набора инструментов. Весь процесс займёт примерно 1 час.
Что понадобится
- Набор головок и ключей (10, 13, 17 мм).
- Трещоточная рукоятка.
- Состав WD-40 или аналогичный для облегчения откручивания прикипевших гаек.
- Динамометрический ключ (желательно, но не обязательно).
Пошаговая инструкция
1. Подготовка.
- Ослабьте гайки крепления стоек к кузову, но не откручивайте их полностью.
- Очистите места крепления от грязи.
2. Демонтаж штатных гаек.
- Ослабьте гайки крепления стоек к кузову головкой на 13 мм. Если они прикипели, обработайте их WD-40 и оставьте на 10–15 минут.
3. Установка распорки.
- Поместите распорку на место, совместив отверстия с креплениями стоек.
- Наживите болты вручную, не затягивая их полностью.
- Отрегулируйте регулировочную втулку с гайкой на …
Что понадобится
1. Подготовка.
