Салонный фильтр на Lada Granta рекомендуется менять каждые 10–15 тысяч километров пробега. При эксплуатации в запылённой местности интервал следует сократить в 1,5–2 раза. Фильтр расположен с пассажирской стороны, под правой облицовкой ветрового окна
Подготовка к замене
1. Переведите дворники в сервисное положение. Для этого:
- включите работу дворников на первую или вторую скорость;
- включите зажигание, дворники начнут работать;
- как только они поднимутся в вертикальное положение, выключите зажигание.
2. Подготовьте инструменты: маленькую минусовую отвёртку, крестовую отвёртку и головку Torx T-20.
Порядок замены
1. Снимите пластиковую накладку. Два самореза закрыты пластиковыми колпачками — их нужно поддеть отвёрткой. Сама накладка держится на 6 саморезах: 4 под крестовую отвёртку и 2 под Torx T-20. Открутив саморезы, потяните накладку на себя с усилием — она должна выйти.
2. Снимите кожух, который закры…
Подготовка к замене
Порядок замены
