Как поменять ремень ГРМ на Лада Гранта 16 клапанов
Замена ремня ГРМ на 16-клапанной Lada Granta требует аккуратности. Я подобрал для вас пошаговую инструкцию с важными нюансами.
Что понадобится
Инструменты:
- Ключи и головки на 10, 13, 15, 17 мм (для шкива коленвала нужна удлинённая головка на 17).
- Шестигранник на 5 мм (для фиксации распредвалов).
- Специальный ключ для натяжного ролика ГРМ (можно заменить двумя гвоздями и плоскогубцами).
- Динамометрический ключ (для точной затяжки).
Расходники: новый комплект (ремень ГРМ, ролики, помпа).
Меры безопасности:
- Работайте на остывшем двигателе.
- Установите машину на ровную площадку, включите ручник и подложите упоры под задние колёса.
- Снимите минусовую клемму с АКБ. (не обязательно).
Пошаговая инструкция
1. Обеспечьте доступ. Снимите правое переднее колесо и пластиковый подкрылок. Если у вас Granta с кондиционером, придётся снять ремень генератора и компрессор, чтобы добраться до шкива коленвала.
2. Ослабьт…
