Снять задний бампер на Lada Granta FL лифтбек реально, но тут важно действовать последовательно — так вы ничего не сломаете. Я подобрала для вас пошаговую инструкцию с учётом особенностей этой версии.
Что понадобится
- Головка или ключ на 10 мм (для большинства болтов кузова).
- Крестовая отвёртка (PH2) — для саморезов в подкрылках и нижней части.
- Бита Torx T20 («звёздочка») — иногда встречается такой крепёж.
- Пластиковая лопатка или карта — чтобы аккуратно отщёлкивать пластиковые защёлки, не поцарапав пластик.
- Фонарик — многие точки крепления скрыты, свет сильно поможет.
- Магнитная отвёртка — болты из верхних ниш иногда падают внутрь, так их проще достать.
Пошаговая инструкция
- Не пытайтесь снять бампер «силой» до того, как открутите весь видимый крепёж — это почти гарантиров…
Что понадобится
Скрытый текст. Для просмотра нужно быть зарегистрированным и иметь сообщений не менее: 2
Несколько советов, чтобы всё прошло гладко- Не пытайтесь снять бампер «силой» до того, как открутите весь видимый крепёж — это почти гарантиров…
