Устранение дребезга стёкол на Лада Гранта с помощью трубки — популярный метод, который позволяет устранить зазор между стеклом и уплотнителем, снижая вибрации и шум при движении или закрытии дверей. Для этого используется специальная трубка или шланг, который вставляется в уплотнитель опускных стёкол.
Материалы и инструменты
Можно использовать:
- Специализированную трубку для устранения дребезга стёкол. Такие трубки продаются в автомагазинах и на маркетплейсах (например, Wildberries, OZON, Яндекс Маркет). Обычно они поставляются в бухтах по 4 метра и подходят для нескольких дверей.
- Шланг от системы стеклоомывателя. Диаметр — 5–6 мм. Рекомендуется выбирать пластиковый шланг, а не силиконовый, так как последний со временем может сжиматься.
- D-образный уплотнитель из строительного магазина.
Дополнительно может понадобиться изолента для временной фиксации уплотнителя в процессе работы.
Процесс установки
Рассмотрим установку на примере задней двери, так как стекло в ней опускается не полностью.
1. Опустите стекло до конца.
2. Отгибайте внутреннюю часть уплотнителя, оттянув его. Внутри появится свободное пространство, куда будет вставляться трубка.
3. Чтобы стекло не мешало прохождению трубки, прижмите его рукой вплотную к наружной части уплотнителя.
4. Вставьте трубку в свободное пространство внутри уплотнителя. Можно продвигать её по всему периметру рамки стекла, за исключением нижнего края.
5. Если уплотнитель частично демонтирован, при обратной сборке сначала вставьте в пазы свободный конец уплотнителя, а затем наденьте его по периметру.
На передних дверях стекло нужно фиксировать изолентой со стороны бокового зеркала.
- Количество материала. По некоторым оценкам, 4 метра трубки может хватить на все 4 опускных стекла, но если не экономить уплотнитель, лучше купить 2 комплекта. В других случаях может потребоваться больше материала — например, 6 или 11 метров.
- Материал трубки. Некоторые пользователи предпочитают силикон за его эластичность, особенно в холодное время года, когда уплотнители «дубеют». Другие выбирают пластик, считая его более долговечным.
- Проверка работы стеклоподъёмников. После установки трубки убедитесь, что стеклоподъёмники работают без затруднений. В некоторых случаях может потребоваться смазка направляющих стекла.
- Регулировка дверей. В отдельных случаях проблема дребезга решается регулировкой дверей, но этот метод помогает не всегда.
Можно использовать:
Процесс установки
