Оригинальное масло
Nissan Matic S (артикул 999MP-MAT00S) — синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий. Обеспечивает плавное переключение скоростей в любых условиях эксплуатации и при различных нагрузках. Обладает высокими антиокислительными и противокоррозионными свойствами, не вспенивается и совместима с материалами, используемыми в конструкции трансмиссии.
Аналоги
Некоторые аналоги, которые можно использовать в АКПП Lada Granta:
Idemitsu ATF Type-S. Рекомендовано многими СТО, считается близким к оригиналу по свойствам.
Ravenol ATF M-9. Термостабильное масло, подходит по допускам.
NGN A-Line ATF Matic S. Синтетическая жидкость с высокими эксплуатационными характеристиками, соответствует спецификациям Matic S.
ZIC ATF Dexron VI. Доступный вариант, который часто используют владельцы Lada Granta.
TOTAL Fluidmatic MV LV. Синтетическая жидкость с хорошими фрикционными свойствами, обеспечивает плавное переключение передач.
Рекомендации по замене
По данным на 2021 год, производитель коробок Jatco рекомендовал полную замену масла на пробеге 80–85 тыс. км, а частичную — каждые 30–40 тыс. км. Хотя в руководствах по эксплуатации масло указано как необслуживаемое, многие владельцы проводят его замену для продления срока службы АКПП.
Важно:
- Проверять уровень масла нужно на прогретой коробке, в режиме N или P.
- Щуп при замере не ввинчивается, а просто вставляется.
- Уровень должен быть по верхней метке при температуре 60–70 °C.
Перед покупкой масла рекомендуется проверить совместимость с вашей моделью АКПП и проконсультироваться с официальным дилером или в специализированном сервисе.
